MOSFET-Treiber Modul (Schaltungstechnik)
» Hey Leute,
» ich bin aktuell an meiner Bachelor Arbeit dran und hänge bei einem richtig
» doofen Problem fest. Wie in meinem beigefügten Übersichtsplan zu sehen ist,
» möchte ich eine Batterie mittels PV-Module über MOSFET Treiber Module laden
» und wenn diese voll ist wieder mit 2 Verbrauchern entladen. Das Ganze soll
» als autarkes Ladereglersystem für 12V Batterien dienen.
» Problem 1: schalte ich die beiden Eingangs MOSFETs ein, an denen die
» PV-Module dran hängen, dann messe ich quasi keine Spannung an den
» Eingangsklemmen obwohl die MOSFET-Treiber-Module durchgeschaltet sind
» Problem 2: schließe ich den MOSFET an dem die Batterie dran hängt durch,
» schmort mir das plus kabel zu den Verbrauchern durch aber wenn ich einen
» Verbraucher direkt an den Ausgang des MOSFETs dran schraube an dem die
» Batterie hängt funktioniert es
» Wenn da jemand eine Idee hat was das Problem ist wäre ich sehr dankbar für
» entsprechende Hilfe ![]()
Plan!!
