MOSFET-Treiber Modul (Schaltungstechnik)
Hey Leute,
ich bin aktuell an meiner Bachelor Arbeit dran und hänge bei einem richtig doofen Problem fest. Wie in meinem beigefügten Übersichtsplan zu sehen ist, möchte ich eine Batterie mittels PV-Module über MOSFET Treiber Module laden und wenn diese voll ist wieder mit 2 Verbrauchern entladen. Das Ganze soll als autarkes Ladereglersystem für 12V Batterien dienen.
Problem 1: schalte ich die beiden Eingangs MOSFETs ein, an denen die PV-Module dran hängen, dann messe ich quasi keine Spannung an den Eingangsklemmen obwohl die MOSFET-Treiber-Module durchgeschaltet sind
Problem 2: schließe ich den MOSFET an dem die Batterie dran hängt durch, schmort mir das plus kabel zu den Verbrauchern durch aber wenn ich einen Verbraucher direkt an den Ausgang des MOSFETs dran schraube an dem die Batterie hängt funktioniert es
Wenn da jemand eine Idee hat was das Problem ist wäre ich sehr dankbar für entsprechende Hilfe ![]()
