High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» » Vielleicht finde ich ja noch einen Low-Side Treiber mit
» » Ladungspumpe, der genügend Power hat.
» Du hast doch die Akkuspannung zur Verfügung.
Ja, das stimmt. Ich könnte also prinzipiell mit dem uC einen Transostor schalten, der dann den Mosfet schaltet. Nur wie entlädt sich der Mosfet dann möglichst schnell, wenn der Transistor wieder aus ist? Mir fehlen einfach die Grundlagen um das korrekt umzusetzen... Wenn Du mir da noch ein wenig Hilfestellung geben könntest wäre ich sehr dankbar.
» » Ansonsten schalte ich mit 5V. Das
» » habe ich ja schon erfolgreich ausprobiert.
» Hat halt zufällig funktioniert. Mit der nächsten Charge MOSFETs siehts dann
» anders aus.
Ich lese das Datenblatt hier ein bisschen anders, weil zumindest in dem Diagramm ja eindeutig auch der RDSon bei 5V angegeben ist. Aber Du hast schon recht. Mit einer höheren Spannung bin ich auf der sicheren Seite.
@Michl
» Mal generell:
» Du willst eine maximae Leistung von immerhin rund 8,4kW schalten. Welche Verluste lässt du denn maximal zu?
Die maximale Leistung ist 15V*120A, denn bei 15V schalten die Mosfets ja aus. Also 1800W. Und das ist wirklich der worst-case.
» Die nach deiner Rechnung 4,32W sind etwa 5 x 10^-4 % von der Schaltleistung. Wenn du alternativ P-Kanal (mit z.B. R-DSon = 10mR) einsetzen würdest, liegen die on-
» Verluste (grob < 40W) immer noch bei unter 0,4%.
Naja, mit den N-Channel Mosfets bleibe ich bei knapp über 1W pro Mosfet und kann auf eine aufwendige Kühlung verzichten. Das macht den mechanischen Aufbau schon sehr viel einfacher.
» Du hättest aber deutlich weniger Probleme mit der Ansteuerung, d.h. schaltungtechnisch einfacher, da deutlich weniger G-Kapazitäten und daher schnellerer
» Schaltvorgang mit geringeren Schaltverlusten möglich.
Da hast Du schon recht aber der "hohe" Widerstand auf der Drain-Source-Strecke bringt dann eben wieder andere Schwierigkeiten wie die Wärmeabfuhr mit sich.
