AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? (Elektronik)
» Ok, danke für deine Antwort, bzw. deine Ideen dazu!
» Zum Thema wozu ich das Teil verwende: eigentlich nur für Experimente wo es
» eben um Hochspannung und Hochfrequenz im Zusammenhang geht, wobei die Ideen
» von einem Freund von mir kommen, was der dann genau für Exprimente machen
» will ist mir unklar. Ich bin jedenfalls beauftragt ein "Konstrukt" zu
» basteln, welches am Ausgang irgendwie eine SINUSFÖRMIGE Spannung von ca.
» 20-30kV (höher wäre noch besser) in einem einstellbaren Frequenzbereich von
» ca. 20kHz bis 80kHz ausgibt.
» Ich selbst habe schon Erfahrung mit alten AC, sowie DC Zeilentrafos, wobei
» eigentlich nur beim AC-ZT ein brauchbarer Sinus am Ausgang anliegt. Die
» DC-ZT richten die Spannung im Inneren ja gleich, deswegen grundsätzlich mal
» unbrauchbar. Angesteuert hatte ich die AC-ZT immer mit diversen
» Frequenzgeneratoren auf Schwingkreisbasis so z.b. der klassische "Royer"
» und da gibts diverse Modifikationen dazu - ABER: das Problem bei all denen
» ist der nicht wirklich EINSTELLBARE Frequenzbereich. So hat ein Bekannter
» von mir einen Art Frequenzgenerator gebastelt - ist irgend eine Kombination
» aus DDS + Verstärker, der einen einstellbaren Sinus von 8Hz bis ca. 100kHz
» am Ausgang produziert, die Leistung dahinter ist ca. 200 Watt, aber dafür
» stabil. Ich denke der kann aber noch mehr - zum testen schloss ich einen 1
» Ohm Widerstand an und bei ca. 60kHz und 20Volt flossen schön ca. 20 Ampere
» drüber, ohne Probleme. Aber zur Sicherheit begrenze ich das mal auf 200
» Watt Gesamtleistung, die meine Spannungsquelle liefern kann.
Das wäre ja in etwa das was leistungs- und frequenzmäßig in einem PC-Netzteil gefordert ist. Es ist sicher einen Versuch wert, einen Trafo aus einem Netzteil neu zu wickeln. Um die verklebten Kerne zu öffnen, reicht ein Backofen.
