Isolationsprüfer, ganz simpel? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich wollte mir ein kleines Testgerät bauen, mit welchem ich diverse
» » » Netztrafos mit hoher Spannung belegen kann. Ich will nichts messen,
» nur
» » » prüfen. Mir gehts nicht um aussagefähige Werte, nicht um definitive
» » » Prüfergebnisse, aber auch nicht um Sicherheitsaspekte. Will ich sowas
» » » richtig machen, dann komme ich um ein Isolationsprüfgerät ja nicht
» » herum.
» » » In meiner Bastelkiste fand ich allerlei Übertrager. Die stammen,
» soweit
» » ich
» » » mich erinnere, aus einem Hochspannungsnetzteil eines Laserdruckers.
» » » In meinem Hirn spukt nun der Gedanke rum, diese für meinen Zweck zu
» » » mißbrauchen. Leistung brauche ich so gut wie gar nicht, nur eben die
» » hohe
» » » Spannung. Habe die Übertrager mit dem Ohmmeter mal gemessen:
» » » Die größeren Teile haben eine Wicklung mit 1,2 Ohm, die andere
» Wicklung
» » hat
» » » rund 7kOhm. Bei den kleineren Übertragern ist eine Wicklung mit 2x1,3
» » Ohm
» » » und die andere Wicklung mit knapp 700 Ohm. Also wollte ich (da
» » » wahrscheinlich das höhere Übersetzungsverhältnis) einen der größeren
» » » Übertrager nehmen.
» » » Natürlich sagen die reinen Widerstandswerte der Wicklungen wenig aus.
» » » Die größeren Übertrager haben einen Kern von 19x15x9mm. Die kleineren
» » » Übertrager einen von 11x11x5mm. Alles grob gerundet.
» » » Ich dachte mir zur Erzeugung von einer Rechteckspannung einen 555er zu
» » » nehmen, um ungefähr 10kHz (oder auch 1kHz, ist egal) zu erzeugen,
» daran
» » den
» » » Übertrager. An die andere Wicklung einen relativ hochohmigen
» » » Vorlastwiderstand, dann die Sache gleichrichten, kleinen C dran und
» » fertig
» » » ist meine hohe Spannung. Wirkungsgrad, Spannungskonstanz usw. ist mir
» » » relativ egal. Hauptsache ich kann das Teil mit kleinen Batterien
» » betreiben.
» » » Ich strebe eine Spannung von um die 1kV an. Soweit müßte das
» eigentlich
» » » irgendwie funktionieren.
» » » Den Ausgang zur Meßspitze würde ich sehr hochohmig an mein Multimeter
» » » mittels Spannungsteiler anschließen. Somit kann ich auch sehen, wohin
» » meine
» » » hohe Spannung wandert, wenn ich den zu testenden Trafo anschließe
» (oder
» » » Schalter, Relais etc.).
» » » Ist mein Konzept Blödsinn in Sachen Ausführung? Oder ist es besser
» einen
» » » der kleinen Übertrager zu nehmen und den mittels Sperrschwinger zu
» » » betreiben (da habe ich null Erfahrung)?
» » » Eine andere Möglichkeit wäre es einen kleinen Printtrafo zu nehmen,
» » dieser
» » » speist einen zweiten kleinen Printtrafo (wegen Netztrennung). Der
» zweite
» » » Trafo wird "verkehrtherum" betrieben, eventuell eine kleine Kaskade
» dran
» » » und schon habe ich auch irgendwie meine Hochspannung. Die Sache geht
» » dann
» » » eben nur per Netzbetrieb. Zur Not ist das auch ok.
» » » Wie ich die ganze (hochohmige) Sache dann sicher isoliere weiß ich
» auch
» » » noch nicht, da mache ich mir später Gedanken drüber.
» » » Ich weiß, rein aus meßtechnischer Sicht hat diese Bastelei nicht viel
» » Sinn.
» » » Mir reichts aber für einen groben Test an meinen Trafos und anderen
» » » Teilen.
» » » LG Sel
» » » Edit: Alles über 100 Volt ist für mich "Hochspannung" ![]()
» » In Notebooks, in älteren Flachbrettscannern und alten Flachbildschirmen
» » finden sich Inverterplatinen, die aus einigen wenigen Volt eine Spannung
» » von 1000 bis 2000V für die dünne Leuchtstofflampe erzeugen (bei neueren
» » Geräte oft LED statt Leuchtstofflampe). Wenn man das gleichrichtet,
» kommt
» » da eine schöne Testspannung zusammen. Falls man dann noch das Datenblatt
» » des ICs findet, kann man die Schutzschaltung und die Regelung benutzen.
» Und da Kaltkathodenröhren Stromgesteuert sind , benötigen sie einen
» Kondensator zur Strombegrenzung, voila Kurzschlussschutz Ausgang
» inbegriffen je nach Kapazität.
» War mal in Mode für Casemodding, kostet mit zwei Röhren 6-10 Euronen. Ok
» der Nachteil ist, diese billig dinger sind ungeregelt da Royerconverter,
» aber mit der Eingangsspannung wenn die Variabel ist, ist der Converter
» widerum Steuerbar. Man kann sich sogar aussuchen ob der Royer eine
» Stromquelle oder Spannungsquelle sein soll, je nach dem wie der Kondensator
» am Ausgang geschalten wird. Durch niedere Kopplung Primär zu Sekundär wird
» der Royer komplett
» Kurzschlussfest, wie bei einem Neontrafo.
Eigentlich meinte ich die Teile, die in Notebooks verbaut sind, mit IC.
zB. https://datasheetspdf.com/datasheet/OZ965.html
oder ähnliche.
