Das "Power-Derating Kältespray"-Spielchen (Elektronik)
» Das da ist doch garkein Stromregler.
» Einfach mal in die Applikation sehen, da steht drin wie man einen
» Stromregler macht.
» Wenn der Strom dann immer noch eklatant zu niedrig bleibt dann kühlst du
» nicht richtig.
» Ist der Regler zu wenig gekühlt so geht er wörtlich "ins Knie", er hat eine
» Sicherheitsfunktion namens Knie-Strombegrenzung, der Strom geht also bei
» Überhitzung nicht bis zum Punkt der Überlastung sondern ganz runter in
» einen sicheren Bereich (Kniestrom).
Dieser Stromrückgang sorgt dafür, dass die maximale Power-Derating eingehalten wird.
Ich habe dies mal mit einem LM7805 "getestet". Eingang des LM7805 an ein Netzteil mit 12 VDC (max 3 Amp) angschlossen und der Ausgang des LM7805 kurzgeschlossen. Ohne Kühlkörper. Man kann beobachten wie der Strom runtersaust bis in den 10mA-Bereich. So richtig schön heiss wurde das IC. Dann mit Kältespray drauflos gespritzt und der Strom sauste wieder in die Höhe.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
