High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» » Und dafür gibt es tatsächlich kein fertiges Bauteil? Quasi ein
» isolierter
» » Converter (kann ja auch 1:1 sein) mit integriertem An-Ausschalter?
» Gibts, heißt Solid State Relais (mit MOSFET-Ausgang). Der Preis wird dir
» nicht gefallen.
Kannst Du mir das erläutern? Die DC-DC Relais, die ich bisher in der Hand hatte waren eigentlich nur Mosfets mit vorgeschaltetem Optokoppler und sind meistens schon bei Strömen weit unter dem angegebenen max. Strom sehr heiß geworden (weil schlechte Mosfets verbaut waren). Wie kann ich daraus einen High-Side-Treiber basteln? Oder meintest Du das SSR statt der Mosfets?
» Ansonsten gibts High-Side-Driver satt, aber nicht für statischen Betrieb.
» Wenn du alle ca. 20ms ganz kurz aus- und gleich wieder einschaltest, dann
» wirds erheblich einfacher.
Ich dachte, das Gegenteil ist der Fall. Der Schaltvorgang ist doch genau das was den Mosfet belastet. Wenn er erst mal aufgeladen ist gibt es ja keine Schwierigkeiten mehr.
Ich habe bisher nur diesen MIC5019 ausprobiert, aber der konnte ja keine Spannung > UGS schalten - warum auch immer. Nun befürchte ich, dass das bei den anderen nicht isolierten High-Side-Treibern genauso ist.
