High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» SOAR ist ein Bereich im Id/Uds Kennlinenfeld, der nicht verlassen werden
» darf. Relevant ist für Dich Diagram 3 im Datenblatt von Infineon, dort ist
» die Abhängigkeit von der Schaltgeschwindigkeit dargestellt. Wichtig ist
» also, daß die Schaltgeschwindigkeit ausreichend kurz ist, mit
» Sicherheitsmarge. Ausschlaggebend sind dafür Gate-Kapazität bzw. die
» Gate-Ladung.
Vielen Dank für die Infos. Ich habe zwar nicht so richtig Ahnung was ich da mache aber ich habe mal versucht das zu verstehen:
Aus Diagramm 3 aus dem Datenblatt des Mosfets entnehme ich dass die Schaltzeit bei 30A und 20V zwischen 100uS und 1000uS betragen darf.
Dem Datenblatt des Treibers entnehme ich, dass er bei einem Eingangsstrom von 10mA bei 1,4V einen Ausgangsstrom von 15uA bei 8,4V liefern kann. Hier bin ich mir aber sehr unsicher ob ich das Datenblatt richtig verstehe.
Ein Kondensator würde, um auf 8,4V Laden 43,68mS benötigen. Ich würde einen "Vorwiderstand" von 560kOhm verwenden. Das Gate des Mosfets wird also viel zu langsam aufgeladen!!!
Selbst wenn ich nur einen Mosfet pro Treiber verwende, würde das Aufladen 9,52ms dauern. Die Erhöhung des LED Stroms des Treibers und damit die Erhöhung des Ausgangsstroms bringt mich zwar näher an das gewünschte Ergebnis aber unter 2210uS komme ich nicht.
Die Frage ist nun: Wie mache ich weiter? Soweit ich das verstanden habe muss der Treiber isoliert sein, weil die Stromquelle für Drain-Source und Gate-Source dieselbe ist und ich trotzdem den Pluspol schalten möchte. Ich habe schon mal die Suchfunktion bei Mouser bemüht aber da gibt so unglaublich viele verschiedene Merkmale, dass ich da nicht so recht weiterkomme. Hat da vielleicht jemand Erfahrungswerte? 40mA bei 5V (1 I/O Pin) genügen eigentlich dicke um 4 Mosfets schnell genug aufzuladen. Bei 68nF und 100uS komme ich auf 6,8mA. Wenn eben nur das Problem mit der Isolierung nicht wäre...
