High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» Ich mache eben einen Probelauf . Der Photovoltaik Treiber schaltet
» problemlos alle 4 Mosfets (wobei ich die Spannung nur mit dem Multimeter
» beobachtet habe).
Ohne Oszi weißt du gar nichts.
» Ich habe den Treiber über einen Arduino angesteuert und
» den Blink Sketch im 5 Sekunden Rhytmus laufen lassen. Ich kann damit
» problemlos 120A schalten (abgesehen, davon, dass die 6mm² Kabel des
» Versuchsaufbaus das nicht lange mitmachen). Mit ca. 50A läuft das jetzt
» seit einer halben Stunde ![]()
Will dennoch nichts heißen.
» Den Pulldown Widerstand habe ich jetzt direkt am Arduino Pin. Der
» Photovoltaik Treiber hat natürlich noch einen Vorwiderstand bekommen.
Wozu der Pulldown?
» Brauche ich hierfür auch
» Entkopplungswiderstände? Zwischen dem Treiber und Gate?
Ja, unbedingt!
Weißt du denn was die SOA ist? Und was das Miller-Plateau für Ärger machen kann?
