High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» » 4 Stück parallel
» Da wird dann schon ein richtiger PP-Treiber nötig, und zu dessen Versorgung
» ein kleiner DC/DC-Wandler.
» Und die Entkopplungswiderstände an den Gates nicht vergessen!
Ich mache eben einen Probelauf . Der Photovoltaik Treiber schaltet problemlos alle 4 Mosfets (wobei ich die Spannung nur mit dem Multimeter beobachtet habe). Ich habe den Treiber über einen Arduino angesteuert und den Blink Sketch im 5 Sekunden Rhytmus laufen lassen. Ich kann damit problemlos 120A schalten (abgesehen, davon, dass die 6mm² Kabel des Versuchsaufbaus das nicht lange mitmachen). Mit ca. 50A läuft das jetzt seit einer halben Stunde ![]()
Den Pulldown Widerstand habe ich jetzt direkt am Arduino Pin. Der Photovoltaik Treiber hat natürlich noch einen Vorwiderstand bekommen. Sonst habe ich keine Bauteile verwendet. Brauche ich hierfür auch Entkopplungswiderstände? Zwischen dem Treiber und Gate?
