1 Bauteil Lösung (Elektronik)
» » » » wie wäre es mit einem einfachen schnöden Relais?
» » » » So ein 18V Typ zieht meistens bei ca. 10-12V an, musst du probieren.
» » » Das doofe dabei ist, dass das Relais auch schon vorher Strom zieht und
» » » nicht erst schlagartig bei der Spannung, bei der es anziehen will.
» » das macht doch nichts, wenn kein Akku da ist. Das Relais zieht an, wenn
» » genug Energie für den Motor da ist. Vielleicht noch ein Elko dazu, um
» den
» » Anlaufstrom der Pumpe zu stützen und vielleicht noch eine Zenerdiode,
» weil
» » sonst das eher übliche 12V zu früh anzieht, falls das 18V Relais nicht
» » verfügbar ist.
» Der Elko wird sich mit geringem Strom (der Solarstromquelle) aufladen. Das
» Relais zieht an. Motor läuft an.
» Elko entlädt sich. Strom der Solarzellen reicht noch nicht um den Motor am
» Laufen zu halten. Relais fällt ab.
» Dieses Geklapper geht so lange, bis die Sonne hell genug scheint.
» edit.:
» Ein Akku gewährt eine Bestimmte Laufzeit, auch wenn die Sonne nur Mäßig
» scheint.
Das Geklapper lässt sich vermeiden, indem man einen Lastwiderstand per Umschaltkontakt ans Paneel schaltet, solange der Motor nicht läuft. Erst wenn genug Licht da ist, um trotz Belastung den Motor sicher anlaufen zu lassen, wird umgeschaltet.
