verfluchter 317er ... (Elektronik)
» » » » » Der 10 Ohm-Widerstand soll ja den Strom begrenzen. Tut er aber
» » » viiiiiel
» » » » zu
» » » » » zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich knapp
» » » 100mA
» » » » » raus.
» » » » Redest du vom Kurzschlussstrom?
» » » Nein. Dieser Widerstand soll den Regler in den Konstantstrombetrieb
» » » bringen. Dabei sinkt logischerweise die Ausgangsspannung. Aber der
» Strom
» » » ist viel zu klein, ab dem der Regler den Konstantstrom bringt. Bei 10
» » Ohm
» » » müßte der Strom ca. 120mA betragen.
» » Das hast du falsch verstanden. Man erhöht durch den Widerstand auch den
» » Ausgangswiderstand des Reglers:
» Ist doch dieselbe Schaltung, bis auf den 10 Ohm Widerstand in Sels
» Schaltung, der 0,2 Ohm haben soll. Und der Elko am Ausgang des Reglers
» schadet auch nicht. Und der von adjust nach Masse auch nicht.
Ist doch klar, dass bei 10Ohm und 40mA schon 0.4V am 10Ohm Widerstand abfallen. Am 270 Ohm Widerstand sind es durch die 3.3V auch 0.7V Spannungsabfall. Das sind schon 1.1 V insgesamt. Dazu kommen noch der Stromfluss über Adjust. Der LM317 versucht die Ausgangsspannung so zu regeln, dass zwischen VoltageOut und Adjust 1.2-1.3V anliegen, je nach Exemplarstreuung.
Deshalb begrenzt er auch schon bei >40-50mA.
