Update: Isolationsprüfer, ganz simpel! (Elektronik)
» » Warum soll ich 30 Euronen ausgeben? Ok, paar Stunden Basteln. Das zählt
» » aber nicht als Wert. Und den Zweck erfüllt das Teil allemal.
» Naja evtl. deshalb, weil man dann eine Anzeige mit dabei hat, weil man
» umschalten kann zwischen 500 und 1000V und hauptsächlich, damit man Zeit
» hat etwas zu Basteln, was man nicht oder nur für seeeehr viel Geld kaufen
» kann.
. Ich hätte da noch ein paar Sachen, die ich bräuchte und zu denen
» ich nicht komme![]()
Dann meld dich mal bei mir
Jedenfalls läuft das Teil jetzt. Der Schaltplan ist verbesserungswürdig (z.B. 3,3V-LDO-Regler...), aber ich hatte die Bauteile ja in der Bastelkiste rumliegen. Und so sehr aufs Optimum kommts ja nicht an bei der Sache.
Das Ganze baue ich als Tastkopf auf. Also ich klemme eine Krokodilklemme dahin, wo ich prüfen will und mit dem Tastkopf kann ich per Taster die "Hochspannung" zuschalten. Geht dann die rote LED an, so ist die Sache einer genaueren Inspektion zuzuführen
Habe es so eingestellt, das bei etwa 2 MOhm die LED aufleuchtet (sind dann ca. 520 Volt auf der Leitung). Der Kühlkörper am 317 ist nicht notwendig, aber ich habe noch einen 12 Volt-Eingang vorgesehen für Dauerbetrieb. Und da wirds dem 317 schon schön warm.
Habe noch den zweiten OPV vom LM358 frei, für den findet sich bestimmt noch eine Aufgabe. Momentan ist er stillgelegt. Die vier AA-Batterien erfüllen ihre Aufgabe hervorragend. Das der NE555 mit 3,3 Volt noch prima funktioniert freut mich. Hätte ich nicht gedacht.
Wenn ich die Betriebsspannung auf 5 Volt hochnehme, dann bringt die Schaltung ca. 1100 Volt! Ich brauche also nur zur Stromversorgung einen 9 Volt-Block anschließen und den 317 bissel hochdrehen. Kann ich also auch testen
LG Sel
