High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» » » Du musst da irgendwas falsch machen. Zeichne doch mal einen
» Schaltplan.
» » Ich hab's mal versucht. Irgendwie kann ich das Bild hier nicht
» hochladen.
» Ob die Widerstände und der Kondensator richtig dimensioniert sind kann ich
» nicht sagen.
Die Minuspole der beiden Stromquellen sind natürlich verbunden. Sorry wegen dem ungenauen Schaltplan. Ich habe es eben zum 20. Mal ausprobiert. Immer mit dem selben Ergebnis. Sobald sich die Gate Spannung der geschalteten Spannung annähert wird der Widerstand des Mosfet größer und er wird heiß. Als wenn die Spannung, die tatsächlich am Gate anliegt die Differenz aus der Schaltspannung und der Spannung die ich an Gate angelegt habe wäre. Irgendwo ist da ein gewaltiger Haken. Im Datenblatt des MIC5019 steht auch, dass man im Low-Side Modus eine Vds Spannung anlegen kann die höher ist als VGS. Daraus könnte man schlussfolgern, dass man im Highside Modus einfach VGS immer um min. VGS(th) größer sein muss als VDS
Die Widerstände und der Kondensator sind wohl erst mal nicht so wichtig, denn das Problem entsteht ja während der Mosfet durchgeschaltet ist und nicht beim Ausschalten.
