High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? (Elektronik)
» Vielen Dank. Ich habe das Datenblatt angeschaut und versuche mal zu
» verstehen: Der Photovoltaik Treiber hat auf der einen Seite eine LED. Die
» möchte 1,4V bei 12mA. Auf der anderen Seite ist eine Solarzelle, die bei
» einer Last von 5mA 8,1V und bei einer Last von 30mA 8,9V liefert.
So viel Strom liefert die Solarzelle nicht.
» Mit
» dieser Spannung kann ich das Gate des Mosfets ansteuern. Wenn die LED
» ausgeschaltet wird, dann unternimmt der Treiber irgendetwas, damit das Gate
» möglichst gegen Masse gezogen wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
» Ich sehe folgendes Problem: Ich habe vorhin einen Versuch mit dem Mosfet
» gemacht. Ich habe versucht mit dem Mosfet den Pluspol zu schalten (High
» Side Beschaltung). Die Spannung, die ich dabei an Gate angelegt war kam aus
» einer Batterie, war also völlig unabhängig von der geschalteten Spannung.
» Die geschaltete Spannung kam aus dem Labornetzgerät. Sobald die geschaltete
» Spannung sich der Gate-Spannung angenähert hat, ist der Mosfet sehr schnell
» heiß geworden. Warum weiß ich leider nicht aber ich habe daraus
» geschlussfolgert, dass die geschaltete Spannung niedriger als die Gate
» Spannung sein muss.
Du musst da irgendwas falsch machen. Zeichne doch mal einen Schaltplan.
