In die ewigen Jagdgründe der Elektronen... :-) (Elektronik)
» » » » » Der 10 Ohm-Widerstand soll ja den Strom begrenzen. Tut er aber
» » » viiiiiel
» » » » zu
» » » » » zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich knapp
» » » 100mA
» » » » » raus.
» » » » Redest du vom Kurzschlussstrom?
» » » Nein. Dieser Widerstand soll den Regler in den Konstantstrombetrieb
» » » bringen. Dabei sinkt logischerweise die Ausgangsspannung. Aber der
» Strom
» » » ist viel zu klein, ab dem der Regler den Konstantstrom bringt. Bei 10
» » Ohm
» » » müßte der Strom ca. 120mA betragen.
» » Das hast du falsch verstanden. Man erhöht durch den Widerstand auch den
» » Ausgangswiderstand des Reglers:
» Ist doch dieselbe Schaltung, bis auf den 10 Ohm Widerstand in Sels
» Schaltung, der 0,2 Ohm haben soll. Und der Elko am Ausgang des Reglers
» schadet auch nicht. Und der von adjust nach Masse auch nicht.
Ist toll zu wissen was alles nicht schaden kann. Aaaaaber sehr schaden kann die fehlende Rüchfluss-Diode, wenn am Eingang abgeschaltet wird. Am besten gleich so niederohmig wie möglich mit einem Schalter, dann geht der LM317 mit 150%-iger Wahrscheinlichkeit kaputt und sein Geist entschwebt unsichtbar in die ewigen Jagdgründe der Elektronen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
