Solarzelle und Pumpe (Elektronik)
» Laderegler Akku Einschaltautomatik??? ist es nicht einfacher, du kaufst ein
» 2. Paneel, das dann der Anlaufstrom zusammen kommt.?
Könnte ein Platzproblem bedeuten. Andererseits könnte er sich ja eine effektivere Pumpe besorgen.
Egal, so ein kleiner Akku (Bleigelakku) kostet echt nicht die Welt und hält sehr viele Jahre. Im einfachsten Fall bissel was drumrumgestrickt (oder ein kleiner Laderegler, wenn man nicht selbst bauen will/kann) und die Sache dürfte schon funktionieren. Hierzulande würde ich mich allerdings eh nicht 100% auf die Sonne verlassen. Dann geht die Pumpe eben nicht wenn kein Strom da ist, fertig. Wenn allerdings das Leben von Fischen etc. von der Pumpe abhängt, dann muß eine halbwegs sichere Lösung her.
LG Sel
