Update: Isolationsprüfer, ganz simpel! (Elektronik)
» Update 1 (kommt noch was):
» Die Ausgangsspannung ist jetzt kurzschlußfest
» Im Leerlauf habe ich 720V DC, bei maximaler Belastung (120µA) liegen
» immerhin noch glatte 605V DC an. Habe eben bissel mit den
» Ausgangswiderständen gespielt, so ist es optimal mit der Schaltung und den
» zusammengewürfelten Bauteilen. Die Stromversorgung erfolgt jetzt mit
» Spannungs- und Strombegrenzung. Dadurch ist auch die Kurzschlußfestigkeit
» gewährleistet, ohne das da was zu warm wird. Geht das Mininetzteil auf der
» Platine in die Strombegrenzung, so zeigt mir eine riesige rote LED (20mm)
» den Fehlerfall an. Dann hat der getestete Trafo oder Schalter (oder was
» auch immer) einen Isolationsfehler. Das entspricht so ganz grob einem
» angeschlossenen Widerstand von 5MOhm.
» Ok, alles nicht ganz dem Standard entsprechend, aber damit kann ich schon
» gut leben. An die Spannung mal mit dem Finger zu fassen, das traue ich mir
» nicht. Kann jedoch meiner Meinung nach nicht viel passieren bei so wenig
» Strom. Aber weh tuts bestimmt ![]()
Bestimmt nicht.
