Fertige Lösung (Elektronik)
» Du fällst ja von einem Extrem ins Andere. Ich denke nur an dein neues
» Netzteil. ![]()
Da kannste mal sehen
...., ich kann auch einfach, wenn's sein muss.
Wir sprechen hier über 20-30W, oder anders herum Größenordnung <10 bis viell. 20Ah A-Kapazität.
Habe momentan viel zu wenig Zeit (und Lust), nach MPP-Reglern zu schauen, geschweige denn, mir dafür 'ne Schaltung auszudenken. MPP fände ich hier schon "overshoot".
Da das Modul nur wenig Überschuss zu bieten hat (die 30W sind sicherlich mit "Rückenwind", d.h. bei 25°C Zell-Temp., 0 Trübung und exakter Ausrichtung (90°) gemessen), Pumpe betreiben UND Pufferakku laden wohl selten vorkommen wird, keine Kennlinie vorhanden ist, die U-max nach Ingos Angabe größer als U-leer ist (??)....
Das halbe Watt an der Seriendiode ist wohl verkraftbar. Notfalls -nach ordentlichen Messungen bei unterschiedlichen Einstrahlungen in der Praxis- kann man ja noch eine kleine Serien-Stabi (1xR. 1xZD, 1xLängstranse, 1xElko) zum Laden des Akkus spendieren, wenn's unbedingt energiesparend sein muss, kleines LD-Buck-Regler-Modul. Geschmackssache...
Alles ist möglich, es kommt auf die Meinung von Ingo an, wieviel er basteln und investieren mag.
Micha
Michael
