2-Bauteil Lösung (Elektronik)
» Der Elko wird sich mit geringem Strom (der Solarstromquelle) aufladen. Das
» Relais zieht an. Motor läuft an.
» Elko entlädt sich. Strom der Solarzellen reicht noch nicht um den Motor am
» Laufen zu halten. Relais fällt ab.
» Dieses Geklapper geht so lange, bis die Sonne hell genug scheint.
» edit.:
» Ein Akku gewährt eine Bestimmte Laufzeit, auch wenn die Sonne nur Mäßig
» scheint.
Das sehe ich auch so, auch wenn ich (mit einem Bleiakku) nur minimalen Aufwand betreiben würde: Eine Diode in Serie und vielleicht einen Schalter. Wenn zusätzlich gewünscht, kann man das noch um eine simple Drehzahl-Einstellung erweitern.
Micha
Michael
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 10:22 (Elektronik)
Solarzelle und Pumpe - Sel
, 19.05.2019, 10:54
Solarzelle und Pumpe - der olle Michi
, 19.05.2019, 11:11
Solarzelle und Pumpe - Strippenzieher
, 19.05.2019, 14:26
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 16:29
, 19.05.2019, 16:46
Solarzelle und Pumpe - gast, 19.05.2019, 18:51
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 19:31
, 19.05.2019, 19:40
1 Bauteil Lösung - Mikee, 19.05.2019, 19:41
1 Bauteil Lösung - Ingo, 19.05.2019, 20:06
1 Bauteil Lösung - olit
, 19.05.2019, 20:52
1 Bauteil Lösung - gast, 19.05.2019, 20:12
1 Bauteil Lösung - Wolfgang Horejsi
, 19.05.2019, 22:36
, 20.05.2019, 01:18
2-Bauteil Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 08:44
Fertige Lösung - olit
, 20.05.2019, 09:53
Einer mit Verbraucherausgang - olit
, 20.05.2019, 11:17
Fertige Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 12:38
, 23.05.2019, 12:19
Solarzelle und Pumpe - finni
, 20.05.2019, 15:02
Solarzelle und Pumpe - bigdie
, 21.05.2019, 06:23
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 22.05.2019, 13:25
