1 Bauteil Lösung (Elektronik)
» » wie wäre es mit einem einfachen schnöden Relais?
» » So ein 18V Typ zieht meistens bei ca. 10-12V an, musst du probieren.
» Das doofe dabei ist, dass das Relais auch schon vorher Strom zieht und
» nicht erst schlagartig bei der Spannung, bei der es anziehen will.
das macht doch nichts, wenn kein Akku da ist. Das Relais zieht an, wenn genug Energie für den Motor da ist. Vielleicht noch ein Elko dazu, um den Anlaufstrom der Pumpe zu stützen und vielleicht noch eine Zenerdiode, weil sonst das eher übliche 12V zu früh anzieht, falls das 18V Relais nicht verfügbar ist.
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 10:22 (Elektronik)
Solarzelle und Pumpe - Sel
, 19.05.2019, 10:54
Solarzelle und Pumpe - der olle Michi
, 19.05.2019, 11:11
Solarzelle und Pumpe - Strippenzieher
, 19.05.2019, 14:26
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 16:29
, 19.05.2019, 16:46
Solarzelle und Pumpe - gast, 19.05.2019, 18:51
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 19.05.2019, 19:31
, 19.05.2019, 19:40
1 Bauteil Lösung - Mikee, 19.05.2019, 19:41
1 Bauteil Lösung - Ingo, 19.05.2019, 20:06
1 Bauteil Lösung - olit
, 19.05.2019, 20:52
1 Bauteil Lösung - gast, 19.05.2019, 20:12
1 Bauteil Lösung - Wolfgang Horejsi
, 19.05.2019, 22:36
, 20.05.2019, 01:18
2-Bauteil Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 08:44
Fertige Lösung - olit
, 20.05.2019, 09:53
Einer mit Verbraucherausgang - olit
, 20.05.2019, 11:17
Fertige Lösung - der olle Michi
, 20.05.2019, 12:38
, 23.05.2019, 12:19
Solarzelle und Pumpe - finni
, 20.05.2019, 15:02
Solarzelle und Pumpe - bigdie
, 21.05.2019, 06:23
Solarzelle und Pumpe - Ingo, 22.05.2019, 13:25
