Solarzelle und Pumpe (Elektronik)
» Naja, die Solarzelle reicht, sonst würde die Pumpe ja überhaupt nicht
» laufen.
» Ich muss nur die Startprobleme verringern.
Und diese Energie muß irgendwo herkommen. Erst den (Riesen)Kondensator langsam laden und dann die Pumpe dran, mag vielleicht gehen. Nimmst du einen Akku, so kann der den Anlaufstrom spielend bereitstellen. Läuft die Pumpe dann, so wird der Akku weit weniger bis gar nicht mehr belastet (je nach Sonneneinstrahlung). Aber Energie gibts eben nicht geschenkt und Wirkungsgrade von 100% sind realitätsfern. Muß denn die Pumpe immer laufen? Denn wenn die ab und zu mal aus ist, dann wird der Akku schön nachgeladen. Das Dumme daran ist, du brauchst eben Sonnenlicht und das ist manchmal für Tage bei Weitem nicht ausreichend...
LG Sel
