Solarzelle und Pumpe (Elektronik)
» an Laderegler und Batterie hatte ich auch schon gedacht.
Ohne die/das wird es nicht funzen.
» Besser gefällt mir da die Lösung mit einem Laderegler und einem dicken Elko
» statt einer Batterie.
Wie "dick" willat du den machen? Der Akku wird preiswerter sein...
» Zur Vollständigkeit:
» Kennlinien habe ich leider keine, hier aber ein paar Daten:
» Zellentyp: Polykristallin
» Leistung max.: 30 Watt
» Leerlaufspannung max.: 18,36V
» Spannung max.: 22,00V
» Strom max.: 1,63A
Das -1,63A- ist wohl dann I-mpp, also gemessen bei voller Sonneneinstrahlung.
Da dein Motor bereits Nennstrom von 1,5A benötigt, wird er weder bei diesigem oder wolkigem Himmel kaum und in der Morgendämmerung schon garnicht anlaufen können..
Michael
