Blitzlichtgewitter mit Gabellichtschranke auslösen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich hoffe auf Hilfe bei folgendem Problem:
» MIt den Bausätzen "Lauflicht" (Kemo Nr. 201) und "Zeitschalter" (Kemo B042)
» habe ich bei meiner Carrera-Bahn ein Blitzlichtgewitter gebaut.
» Die Schaltungen funktionieren prima. Die Auslösung mit dem internen Taster
» funktioniert, genauso ein externer Taster (zwei Kabel).
» Nun möchte ich das Auslösen mittels einer Gabellichtschranke (TCST 2103)
» realisieren.
» Meine Idee: Anschluss an die Spannungsquelle (12V) und dann ein
» Vorwiderstand am Plus-Pol der Emitter Seite. Ca. 350-560Ohm ?
» Klappt das so, oder übersehe ich da etwas?
» Freue mich über Input
» Grüße
» Gernot
Du willst also den Taster mit einer Gabellichschranke ersetzen, prinzipiell geht das.
Die Lichtschranke mit ihrem Ausgang könnte den Zeitschalter ohne Aufbereitung des Signals eventuell garnicht reagieren.
Plan währe nicht schlecht , wo die Lichtschranke eingebaut werden soll, und was für Bauteile in der Umbegung bestehen.
Bissel mehr Output deiner Seits ist von Nöten, das ist so, als wenn du zum Arzt gehst, und sagtst ihm ich bin Krank, mach mich Gesund, ohne ihm zu berichten was du hast.
