Solarzelle und Pumpe (Elektronik)
» Hallo liebe Gemeinde,
» ich habe mir eine Solarzelle mit 12 Volt bei ca. 30 Watt angeschafft und
» eine Pumpe für 12 Volt mit ca. 18 Watt.
» Wenn nun die Sonne auf geht, sollte die Pumpe laufen.
» Tut sie aber nicht.
» Vermutlich, weil die Spannung zu langsam ansteigt.
» Kurzzeitiges abstöpseln und wieder anklemmen der Pumpe hilft, ist aber
» schlecht für die Familienstimmung.
» Da die Pumpe auch mit 10 Volt noch läuft, dachte ich an einen
» solartauglichen Schaltregler, der so ab 10-12 Volt startet und so die Pumpe
» mit einer sinnvollen Spannung versorgt.
» Ist das eine machbare Lösung?
» Wenn ja, welcher Schaltregler wäre der richige?
» Wenn das alles totaler Blödsinn ist, was könnte ich stattdessen machen?
Sinnvoll ist nur ein Stützakku mit vorgeschaltetem Regler.
