Suche Verstärker bis 100 kHz Frequenzgang mit 500 Watt ... (Elektronik)
» » » » Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Verstärker, der
» » bis
» » » » ca. 100kHz Sinus-Signale verstärken kann, aber das bei einer
» Leistung
» » » von
» » » » ca. 500 Watt.
» » » Langwellensender oder Fledermausparty?
» » hm... interessante Idee, eher Langwellensender könnte ich mal testen ![]()
» » Der Verstärker kann 130 Watt pro Ausgang, könnte man die Ausgänge
» zusammen
» » schließen, wenn er nicht im "Stereo-Betrieb" ist?
» https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/yamaha-rx-v620rds-310277806/
» das ist Spielzeug. Frag doch mal hier an:
» https://www.spitzenberger.de/AC-Spannungsverstaerker.aspx
» Grüße
» Altgeselle
Ich glaube da reicht dann das Taschengeld nicht,
Alternative einen alten PA Verstärker nehmen, (kein Digitalverstärker) den ein bisschen frisieren , sprich so weit es geht filter entfernen, oder versuchen direkt die Endstufen zu missbrauchen.
Oder halt eben einen Langwellensender verwenden
Aber ob die PA Endstufen das auch noch bis zu 100KHz mitmachen steht auf ein andern Blatt.
Irgend so ein Ami Funkamateur hat das mal mit einem PA-Verstärker gemacht um auf 139 Khz zu senden, na denne wers braucht.
