Suche Verstärker bis 100 kHz Frequenzgang mit 500 Watt ... (Elektronik)
» Bis xxx kHz ist gut. Und von welcher Frequenz an solls losgehen?
naja, würde sagen von 50Hz weg wäre es ideal, aber mal sehen was es überhaupt gibt.
» Und wie linear muß die Sache sein?
... hm, bis jetzt hatte ich einen (billigen) Audioverstärker mit ca. 300 Watt für meine Sache verwendet, der ging
aber nur bis ca. 20kHz ... das Signal war als Sinus gut zu erkennen
... so etwas benötige ich jetzt aber bis 100kHz.
» Wozu bis 100kHz, was soll "befeuert" werden? Im Prinzip alles machbar, doch eine Beschreibung der Blackbox mit so wenig
» Angaben reicht nicht.
... "befeuert" werden soll alles mögliche, er wird zum experimentieren verwendet! Mit meinem derzeitigen max. 20kHz Verstärker
betrieb ich z.B. einen selbstgebauten AC-Motor, einmal einen Zeilentrafo mit 15kHz, etc... die Spannung sollte bis mind. 30 Volt
regelbar sein, größer wäre natürlich besser, aber ein großer Stromfluss ist unbedingt nötig, vorallem wenn damit HV-Trafos angesteuert werden.
