Überarbeitet :-) (Elektronik)
» » » » (to-tu) ist die Zeit, die benötigt wird um vom unteren Schwellwert
» zum
» » » » oberen Schwellwert zu laden. Das macht dann eine halbe Periode aus.
» » Die
» » » » andere Hälfte der Periode ist dann die gleiche Zeit nochmals für das
» » » » Entladen, sofern die Widerstände R1 und R2 gleich sind.
» » » » Deshalb auch der Faktor 2
» » » Hellst du mich für Bekloppt?
» » Neee, wo denkst du hin?
» » » edit.:
» » » Bei meiner Beispielschaltung ist die Halbe Periode 200µs
» » » Und T =400µs entspricht 2,5kHz.
» » » Aber 200µs-200µs Ist die Lichtgeschwindigkeit.
» » Setzt doch deine Werte für Rs und C in die Formel ein. Dann kommt 200us
» » raus und wie dein Oszi auch zeigt, oszilliert es immer nur zwischen
» unterem
» » Schwellwert und oberem Schwellwert. Du darfst ja nicht von 0V bis oberen
» » Schwellwert (Zeit 0V - oberen Schwellwert was to ist.) rechnen sondern
» von
» » unterem Schwellwert bis oberen Schwellwert. Deshalb musst du die Zeit
» von
» » 0V bis unteren Schwellwert (also Zeit 0V bis unteren Schwellwert was
» dann
» » tu ist) abziehen. also to-tu
» Und warum hast du das, weiter Oben, nicht gemacht?
» So das ich es Machen musste!
» Abgesehen davon, wolltest du damit die Kipppunkte berechnen. Aber dazu
» musst du ja mindest einen Kipppunkt schon kennen um ihn in die Formel
» einsetzen zu können. Darum bezeichnete ich deine Rechnung als Nonsens.
Die Kipppunkte oder Schwellpunkte sind nur das Verhältnis der Spannungsteiler. Wenn R1=R2=R3 dann ist das Teilverhältnis 1/3 bzw 2/3. Bei deinen Widerständen ist es ein bisschen anders.
Die Zeiten berechnest du ja über U(t) = Uo * e (...) oder Uo * (1-e(..))
U(t) ist die entsprechende Schwellspannung, weil zu der Zeit to bzw. tu die Schwellspannung ja erreicht wurde.
Somit kannst du nach der Zeit to bzw. tu auflösen.
Voilá, Lösung da.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
