Überarbeitet :-) (Elektronik)
» » (to-tu) ist die Zeit, die benötigt wird um vom unteren Schwellwert zum
» » oberen Schwellwert zu laden. Das macht dann eine halbe Periode aus. Die
» » andere Hälfte der Periode ist dann die gleiche Zeit nochmals für das
» » Entladen, sofern die Widerstände R1 und R2 gleich sind.
» » Deshalb auch der Faktor 2
» Hellst du mich für Bekloppt?
Neee, wo denkst du hin?
» edit.:
» Bei meiner Beispielschaltung ist die Halbe Periode 200µs
» Und T =400µs entspricht 2,5kHz.
» Aber 200µs-200µs Ist die Lichtgeschwindigkeit.
Setzt doch deine Werte für Rs und C in die Formel ein. Dann kommt 200us raus und wie dein Oszi auch zeigt, oszilliert es immer nur zwischen unterem Schwellwert und oberem Schwellwert. Du darfst ja nicht von 0V bis oberen Schwellwert (Zeit 0V - oberen Schwellwert was to ist.) rechnen sondern von unterem Schwellwert bis oberen Schwellwert. Deshalb musst du die Zeit von 0V bis unteren Schwellwert (also Zeit 0V bis unteren Schwellwert was dann tu ist) abziehen. also to-tu
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
