Überarbeitet :-) (Elektronik)
» » » » » Neben bei: to – tu = 0
» » » » Eben nicht. Sie kann doch nicht 0 sein, weil es die Zeit ist, die
» der
» » C
» » » zum
» » » » Aufladen oder Entladen braucht
» » » Also 2*t
» » Gilt aber nur bei gleichen Widerständen.
» Wir gingen von R1=R2 aus. Ansonsten: to+tu. Nicht minus!
Ja, R1 ist gleich R2 wenn R1=R2.
Nur die Zeit zwischen den Schwellwerte Uoben und Uunten ist relevant, deshalb muss to - tu gelten.
» » Wenn R1, R2 ungleich sind, dann
» » ist die Aufladezeit ungleich der Entladezeit und somit das Signal nicht
» » mehr symmetrisch.
» Das sich bei R1 ungleich R2 das Tastverhältnis ändert, ist mir Bewusst.
» » Wenn der OP umschaltet, sagen wir mal auf 0V, dann liegt R3 paralle zu
» R2,
» » wenn OP auf VCC schaltet, dann liegt R3 parallel zu R1.
» Ich bin nicht total blöd!
» » Somit ist ersichtlich, dass man aufpassen muss, da sich die Frequenz mit
» ändert.
» Theoretisch bleibt die Frequenz Stabil. Praktisch gibt es eine
Kann sie doch gar nicht. Stell dir vor die Umschaltpunkte wären nur 0.1Volt auseinander, dann ist es doch logisch, dass der Aufladevorgang und der Entladevorgang sehr schnell erfolgen und zwar schneller als bei einer Differenz von z.B. 5 Volt, denn der Ladewiderstand R3 und C bleiben ja konstant.
Somit ändert sich die Frequenz stark und bleibt auch nicht theoretisch konstant.
» Frequenzänderung Weil der OPV Ausgang nicht ideal ist (Rail to Rail)
» Den Rest den ich hier ausgeblendet habe schau ich mir morgen an.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
