Überarbeitet :-) (Elektronik)
» Hallo Olit,
» meine Rechnungen sind vollkommen richtig.
» Ich habe die Formel für Kondensatorladung verwendet. U(t) =
» U*(1-e(-t/tau))
» Die Schaltschwellen sind dann U(t) für die ich das t haben will.
» Die Schaltschwellen selbst berechnest du aus den R-Spannungsteilern, die je
» nach OP-Ausgang (0,oder VCC) einmal parallel zum R1 und einmal parallel zu
» R2 sind.
» Die Zeiten zwischen den Schaltschwellen, einaml ufladen, einmal entladen,
» also 2 * (to - tu) ist die Periode der Schwingung.
» Brauchst in die Formel nur R1=R2=R3 einsetzen, oder R1=R2, dann siehst du
» es selbst.
Es scheint, ich sehe mehr als du.
Da gab ich mir solche mühe Dir zu zeigen, dass es recht sinnlos ist Formeln, an unpassender Stelle mit falschen Voraussetzungen, einzusetzen.
Auch eine Herleitung warum 2*tau*ln(1+R1/R3) = 2,5kHz ist, bist du auch schuldig geblieben.
Es ging um diesen Ausdruck (1+R1/R3).
Neben bei: to – tu = 0
