Drehzahlmessung an kleinerem Motor (Elektronik)
» » Habt ihr eine brauchbare Idee, wie ich da dran die Drehzahl ohne
» » Riesenaufwand ermitteln kann?
» Das geht wegen des Schlupfs nicht so einfach.
Naja bei einem Asynchronmotor ist die aufgenommene Leistung abhängig vom Schlupf. Oder anders herum bei gleicher Spannung bedeutet höherer Strom weniger Drehzahl. Das Ganze ist aber sicher nicht linear und Die Leistungsmessung auch nicht so einfach. Theoretisch ginge sowas mit einem Hutschienenzähler mit S0 Port (gibt es bei ebay für 10€) und einer Siemens Logo Leistung aus dem S0 Signal berechnen geht mit der Logo. Wie genau man daraus dann die Drehzahl ableiten kann das käme auf einen Versuch anDas Ganze liegt aber dann jenseits der 100€. Wenn der Zähler aber 1000 Imp/kWh bringt, dann sind das bei 100W nur 100 Imp/h also 1,66/min. Macht wenn die Mathematik noch klappt alle 36s einen Impuls. Wenn ich also zur Leistungsberechnung die periodendauer nehme, bekomme ich nur alle 36s einen neuen Wert. also wird dann auch die Drehzahlanzeige nur alle 36s aktualisiert. Schneller ist das bei so einem Zähler nicht möglich. Es gibt aber glaub auch welche mit 2000 Imp/kWh.
Aber ich denke mal 100€ will SEL eh nicht ausgeben.![]()
