Netzteil 100V 1A (Elektronik)
» Angedacht aber noch nicht Realisiert wird eine Vierdrahtmessung der
» Spannungsregelung folgen , damit dann bei Langen Zuleitungen auch am Ende
» die Richtige Spannung Angezeigt und auch geregelt wird.
Das ist ein solider Gedanke. Kommt natürlich auf die Anwendung an, wie genau die max. 100 Volt nun sein müssen.
» Mein größtes Problem könnte ein Schwingen sein, dazu neigen
» Darlington ganz schnell.
Das Schwingen tritt meiner Erfahrung nach ganz besonders im Bereich knapp vor Überlast auf und auch wenn praktisch kein Strom entnommen wird. Gegen das Schwingen bei fast maximaler Last habe ich noch kein so richtiges Mittel gefunden (außer mehr Basisstrom, hat aber Grenzen), gegen Schwingen bei fast keiner Last hilft eine Grundlast (ist aber dann schon eine höhere Verlustleistung, wenn auch unbedeutend).
» Das sind so Dinge die ein Simu nicht Leisten kann, ich hatte diese
» Schaltung so im Kopf und wollte mit der Simu schauen ob es Grundsätzlich
» funktioniert, scheinbar ja,
» aaaaber............ Ich traue den ganzen noch nich, zu sauber ist die
» Simu.
Das mit dem Simulieren hat schon paar Haken, schreibst du ja auch. Simulieren kann man ja nur anhand der Parameter die da programmiert sind, und diese sind schon etwas idealisiert.
Insgesamt wirklich ein schönes Konzept, zudem noch recht einfach ![]()
LG Sel
