Poti mit Schalter - EAGLE (Elektronik)
» HI Matzi,
» so wie Du es gemacht hast kann man es machen, ich hoffe, du hast mit dem
» Connect befehl die Pins (aus dem SYM) korrekt mit den Pads (aus dem PAC)
» verbunden. Ansonsten kann man beim Routen im Board keine Leiterbahnen
» fehlrefrei anschließen.
» Wichtig bei den Device- und Packagenamen ist nur, dass sie eineindeutig
» sind und dass man die wiederfindet. Es bietet sich daher an die Namen er
» Hersteller zu übernehmen, wenn man gleichzeitig in den Attributen die
» weiteren Infos hinterlegen möchte.
Hallo Olli,
ja, connected habe ich sie alle, die Pads und Pins. Also die Schaltzeichen funktionieren und lassen sich auch ganz normal aus der Bibliothek in meinen Schaltplan einfügen.
Wie gesagt, ich mache ein Symbol, "Schalterpoti".sym, dann das package; nur da weiß ich nie was ich aus der riesenlangen Liste der Vorschläge nehmen soll, also nenne ich das Package halt auch "Schalterpoti".pac [und ein package mit diesem Namen gibt es ja nicht, das ist ja wie TO3 oder TO220 oder SOT54...]; dann das device, "Schalterpoti".dev; dann connect Pin mit Pad, abspeichern, und fertig.
Ich nenne wie bisher immer alle 3 gleich, also Schalterpoti.sym, Schalterpoti.pac und Schalterpoti.dev, damit ich sie auch eindeutig wiederfinde. Aber richtig ist das ja eigentlich nicht.
addlevel ist immer automatisch next (addlevel=next), und swaplevel ist immer automatisch =null. Damit kenne ich mich auch nicht so richtig aus, wenn ich zum Beispiel einen Treiber ULN2004 habe, und ich möchte nicht den ganzen 16-pol. Käfer im Schaltbild sitzen haben (weil ich vielleicht nur 4 seiner 7 Treiber brauche), und auch nicht auf einem Fleck (damit jeder einzelene Treiber im Schaltbild beliebig hingestellt werden kann), sondern als erstes den Treiber 1-16, dann als nächstes den Treiber 2-15, dann den Treiber 3-14 und dann noch den Treiber zu den Pins 4-13. Ich habe das schonmal hingekriegt, aber eher durch Zufall, wie das jetzt geht habe ich vergessen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
