Akku für Raspberry Pi (Elektronik)
» » Da steht auch dabei, dass es nur eine Zelle sein darf. Ein Akku-Pack hat
» » mehrere Zellen.
» » Wenn ich das richtig sehe wirst du auch noch einen Batteriehalter für
» den
» » Akku und ggf. ein Kabel brauchen.
» War doch gut mal zu fragen ^^ Das habe ich glatt überlesen. In Summe mit
» Halter sogar günstiger als die Packs. Ich habe den PiUSV+ über ein Blog im
» Netz gefunden, wo er mit einem Pack betrieben wurde. Man darf selbst sowas
» nicht einfach nachmachen...
» Was ist eigentlich der technische Unterschied zwischen einer einzelnen
» Zelle und einem Pack?
Kommt darauf an, wie der Akkupack aufgebaut wurde, entweder mehr Spannung
oder mehr Strom, oder beides zusammen.
In jedem Fall ist es eine Reihen Schaltung und oder Parallelschaltung von mehren Zellen.
Wenn der Pack nur aus Parallelen Zellen bestand kann man ihn bedenkenlos anschließen
die Spannung bleibt gleich, aber die Kapazität wird entsprechend größer.
5 Akkuszellen parallel von je 3.7V und 2000mAh ergibt im Pack 3.7V _ 10000mAh. Bezeichnung 1S5P
5 Akkuzellen in Serie, von je 3.7V und 2000mAh ergibt im Pack 18.5V _ 2000mAh. Bezeichnung 5S1P
dazu 4 Parallel würde 18.5V aber auch 10000mAh bedeuten. Bezeichnung 5S5P
Merke Reihenschalteung, erhöhung der Spannung Uges = U * n , 18.5V = 3.7V * 5 ,
Parallelschaltung ehöhung des Kapazität Cges = C * n , 10000mAh = 2000mAh * 5
usw.
