neue Ideen, aber prellfreier Taster? (Elektronik)
Habe nun weiter an meiner Stromsenke rumgewurschtelt.
Es kommt eine Taste rein, mit der ich die Stromsenke einschalten kann, aber nur solange ich eben diese Taste drücke. Prellfrei sollte das auch passieren. Gut, gibts einfache Schaltungen dafür. Diese Schaltungen könnte ich ja gleichzeitig dazu nutzen, um die Rechtecksignale meines OPV oder die der externen Impulsquelle zum sehr guten Rechteck zu formen. Betriebsspannung ist 12V, Strom spielt nicht die Rolle, Ausgang der Schaltungen schaltet gegen Masse, mehr muß nicht sein.
Dabei stoße ich aber an ein Problem:
Die maximale Taktfrequenz des internen Generators liegt bei ganz grob 1,5kHz. Die externe Quelle könnte theoretisch bis 10kHz Impulse geben (mehr macht wenig Sinn). Außerdem könnte die externe Quelle auch Nadelimpulse abgeben (so ne Art PWM). Und das vereinbart sich nicht mit der Entprellschaltung für den Taster.
Also brauche ich zwei Schaltungen. Eine für den Taster zum Entprellen und eine zum Rechteckformen. Schaltung für Taster ist klar ( https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210223.htm in CMOS). Aber die andere Schaltung... Ich finde keine richtige Lösung. Entweder kommt die Schaltung mit PWM-Ansteuerung nicht klar, oder sie hat Probleme mit unsauberen Rechteckimpulsen.
Grübel...
LG Sel
