edit:klar geht es einfacher...... (Elektronik)
das geht übrigens auch nur mit dem 555er: Ground an 1, Ub an 4 und 8. Dann einen WIderstand zwischen +Ub und 6&7, von 6&7 ein C an GND (aufbauend auf monostabil. Multivibr.: t=1.1xRxC, Variation erfolgt durch Verschieben der Schaltschwelle). Das Modulationssignal wird daher an 5 gelegt, an 2 wird das Taktsignal gelegt und Ausgang ist natürlich 3. Es braucht also noch den Takt 2* 555 = 556. Das wäre dann eine lineare PWM mit +1 Bauelement, also besser, wenn es linear sein muss
Mit einem IC und einem Bauelement weniger geht es auch - das Steuersignal halt direkt in den Spannungsteiler des 555 einspeisen, dafür hat er ja schließlich den Pin 5:
sauberer wäre die Lösung mit 2x555, der läßt sich besser einstellen, bringt auch gute Treibereigenschaften mit.
