Rechteckgenerator mit OPV (Elektronik)
» » Du klagst gar nicht über die Flankensteilheit. Dafür währe der Lahme OPV
» » verantwortlich.
» » Das Schräge Dach entsteht, wenn der Rückkopplungswiderstand sehr klein
» ist,
» » und der OPV den Strom, um den Kondensator zu laden, nicht bringen kann.
» » Erst wenn der Kondensator entsprechende Gegenspannung hat, sinkt der
» » Ladestrom.
» Jepp! Das war es. Danke ![]()
» Den Widerstand vor dem Poti auf mindestens 5kOhm erhöht und die
» Dachschrägen sind fast weg. Allerdings gehts dann auch nicht tief genug mit
» der Frequenz. Da hilft nur ein größerer C und damit beißt sich die Katze in
» den Schwanz.
» Mittels Komperator wirds wieder besser. Das kostet jedoch einen
» Komplettumbau. Theoretisch könnte ich ja zwei Transistoren dem OPV
» nachschalten. Aber das lohnt dann auch nicht mehr.
Ein Verhältnis von 1000 000 / 1000 = 1000 ist in dem Fall wohl kaum zu realisieren.
Mit einem NE555 müsste das Klappen. Der bringt mehr Ausgangsstrom.
