Rechteckgenerator, OPV goes to Comparator... (Elektronik)
Hallo Sel,
Es ist so wie Hartwig bereits antwortete.
Dazu noch folgendes. Wenn Du anstelle eines Opamp ein Komparator nimmst, gibt es steilere Flanken, weil die IC-interne Frequenzgang-Kompensation fehlt. Diese benötigt es ja nur bei Gegenkopplung, was bei der Funktion des Rechteckgenrators, weil Mitkopplung, nicht zutrifft.
Vielleicht hast Du in der Bastelkiste einen Komparator, dann probier es gleich mal aus.
Dazu diesen Artikel:
. . . "Rechteckgenerator mit Schmitt-Trigger"
. . . . http://www.krucker.ch/DiverseDok/Rechteckgenerator.pdf
Die Mathe kannst Du (vorläufig) vergessen. Benutz ganz einfach Deine jetzige Schaltung, ändere vom LM385 zum Komparator und spiele mit den Bauteilen. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
