BOSE Solo TV-System defekt (Elektronik)
» Vielleicht ist ja mittlerweile Funktion gegeben.
Leider nicht.
Ich hab jetzt alles so verbunden, wie es im Gehäuse eingebaut ist, auch die Lautsprecher. Einige Sekunden nach dem Verbinden mit dem Netz macht das Gerät "Udluu" o.ä....
Das hab ich früher nicht gehört. Danach Ruhe.
Gemäß BA sollte jetzt die LED neben der IR-Empfangsdiode grün brennen, nachdem man auf der Fernbedienung den Einschalter betätigt hat.
Es rührt sich aber absolut nichts, die LED leuchtet überhaupt nicht.
Die Fernbedienung hab ich überprüft, da kommt etwas raus. Allerdings nur ein kurzer Burst pro Tastendruck.
» Wenn nicht den anderen Schaltregler überprüfen, der über den Weisblech.
Was meinst du damit? Das hier?
Über C677 messe ich 5 Volt, über C777 6V und über dem Elko rechts 24V
Was kann ich da sonst noch messen? Evtl. die Diode D704... Was sind den die anderen Bauteile?
Die Steckerleiste die da zu sehen ist führt übrigens zu einer kleinen Platine, auf der die IR Empfangsdiode und die LED sitzt.
