HEUL !!! Platzangst... (Elektronik)
» » Kühlkörper bleibt
» » bei ca. 30°C Umgebungstemperatur knapp unter 70°C.
» Wie geht's denn dann den Sperrschichten??
Haste wenigstens mal
» gerechnet?
» Alos mir persönlich wäre das (70°C) zu hoch; man sollte die Transe(n)
» jederzeit noch anfassen können. Wenn das aufgrund der Temperatur nicht
» möglich ist, muss mehr Kühlung hin.. ![]()
Den Transistoren gehts prächtig! So richtig heizen tut dieses Monstrum: (Datenblatt) https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190510090335.pdf
Ich verzichte sogar auf eine Sicherung im Laststromkreis. Der Transistor hält derartig viel Strom und Leistung ab, das kann mein (750VA) Trafo nicht mal im Kurzschlußfall leisten. Außerdem rauchen da eher meine Kabel. Um nun wirklich die Sache nicht bis Unendliche zu treiben, habe ich am Kühlkörper eine Thermosicherung 60°C angebaut. Diese fährt ab dieser Temperatur den Strom runter, sperrt also den Monstertransistor. Und bei einem derartigen Leistungsumsatz (also an die 800 Watt ran) betreibe ich diese Stromsenke nicht ohne Aufsicht. Bis zu einer umgesetzten Leistung von ca. 300-400 Watt kann ich das Gerät beruhigt unbeaufsichtigt vor sich hin heizen lassen. Da wird der Kühlkörper grade mal handwarm.
Bin noch am bauen für ein Gehäuse um den Riesenkühlkörper, das macht etwas Arbeit ![]()
LG Sel
