HEUL !!! Platzangst... (Elektronik)
Hallo Sel,
ja, manchmal wird's echt eng. Auf Deiner Platine ist aber noch reichlich Platz ...
Kritsch wird's erst, wenn sich Bauteile ein Loch teilen müssen, z.B. bei meinem
Mischpult ist ein kompletter diskreter Phono-Vorverstärker auf der Fläche von
16 Löchern (1cm x 1cm) aufgebaut. 13 der 16 Löcher sind genutzt und in 4 Löchern
stecken zwei Bauteildrähte drin.
Momentan plane ich wieder so ein Ding. Ein Funktionsgenerator für die Hosentasche.
20Hz - 10kHz mit "Leistungsendstufe" betrieben mit zwei 9V Batterien und XR2206,
einem Frequenzpoti für den ganzen Bereich und einem Lautstärkepoti.
Für die ganze Schaltung incl. Potis und Buchsen habe ich knapp das Volumen der
beiden Batterien zur Verfügung.
Der XR2206 funktioniert schon ab 7,5V, der Endverstärker soll ein LM380 werden.
Daher: Vorher gut planen, was sitzt wo, was braucht wie viel Platz, was muss isoliert
werden, was wird warm, was muss mit wem verbunden werden.
Es wird wohl auf eine T-förmige Anordnung zweier Platinen hinauslaufen, rechts
und links neben dem senkrechten Strich des T kommen die beiden Buchsen, oberhalb
des Querstriches die beiden Potis. Könnte so angeordnet gerade so passen.
Mikee
