HEUL !!! Platzangst... (Elektronik)
» Da müssen noch ein LM358, 9 Widerstände, 3 Kondensatoren und 2 Dioden
» drauf...
» Ich bekomme die Krise!
» Kann eigentlich nur eine Miniplatine über die vorhandene bauen, genau
» zwischen Kühlkörper und Trafo. Höher als die Trafobleche darfs auch nicht
» werden, ringsrum ist auch kein Platz mehr
» Das wäre dann 5x2,5x1,8cm an verfügbarem Platz. Mit ganz viel Fantasie
» reicht vielleicht der Platz neben dem Kühlkörper. Warum habe ich nur immer
» eine so schlechte Einschätzung für den Raumbedarf meiner Schaltungen? Oder
» anders gesagt: Wenn alles soweit fertig ist und bestens funktioniert, dann
» fällt mir immer noch eine neue Funktion ein. Und die muß mit ins Gerät ![]()
» LG Sel
» (suche grade nach meiner ganz großen Lupe...)
Auch wenns mehr Arbeit bedeutet, mache dir vorher eine Skizze und Plane das Gehäuse immer ein wenig größer, soll heißen Plane dir immer etwas mehr Platz ein
für nachträgliche Anbauten. Notfalls eine Pappschachtel basteln zum Probieren. Beim basteln ist es fast immer so das im nachhinein noch etwas dazu kommt.
Und meist reicht dann der Platz nicht.
