HEUL !!! Platzangst... (Elektronik)
» Da müssen noch ein LM358, 9 Widerstände, 3 Kondensatoren und 2
» Dioden
» » drauf...
» » Ich bekomme die Krise!
» » Kann eigentlich nur eine Miniplatine über die vorhandene bauen, genau
» » zwischen Kühlkörper und Trafo. Höher als die Trafobleche darfs auch
» nicht
» » werden, ringsrum ist auch kein Platz mehr
» » Das wäre dann 5x2,5x1,8cm an verfügbarem Platz. Mit ganz viel Fantasie
» » reicht vielleicht der Platz neben dem Kühlkörper. Warum habe ich nur
» immer
» » eine so schlechte Einschätzung für den Raumbedarf meiner Schaltungen?
» Oder
» » anders gesagt: Wenn alles soweit fertig ist und bestens funktioniert,
» dann
» » fällt mir immer noch eine neue Funktion ein. Und die muß mit ins Gerät
» » LG Sel
» » (suche grade nach meiner ganz großen Lupe...)
» Die schafft aber nur scheinbar Platz. ![]()
Ja ja...
Habe entdeckt das unter der Platine noch 4mm Platz ist. Das reicht für die Widerstände. Menno, so eine Fummelei auch! Ich hoffe das ich da nie was reparieren muß (ist aber eher unwahrscheinlich) ![]()
Ach so, das wird das Steuerteil für meine Stromsenke. Erst mal nur für 50 Volt bei 3 Ampere. Kommt noch ein anderer Kühlkörper an den Megatransistor dran. Dann kann ich 50 Volt bei 16 Ampere verbraten
(und mein Zimmer damit heizen).
