BOSE Solo TV-System defekt (Elektronik)
» Falls ich dann etwas gefunden hab, stellt sich noch die Frage, wie ich das
» defekte Teil von der Platine runterbekomme... Oder ich löte das neue Teil
» einfach über das alte und mach ein Kühlblech dran...
Mache deinen Lötkolben auf mindestens 360°C, was er eben hergibt. Und dann drauf auf die defekte Diode. Kannst auch ein klein wenig normales Lötzinn drangeben, das senkt die Schmelztemperatur der Zinns auf der Platine. Viel hilft viel, das Teil löst sich schon. Das hilft auch bei den Kondensatoren, eben mit normalem Zinn "vorverzinnen" und dann ablöten.
Mit der neuen Diode solltest aber vorsichtig sein beim Löten. Sie sollte fest sein, aber nicht festgeschweißt. Als Ersatz mal ne ganz fette Diode: https://www.reichelt.de/schottkydiode-100-v-20-a-i2-pak-mbri-20100ct-p146593.html?&trstct=pol_0 Passt mit bissel gutem Willen auf die Platine.
Oder eben eine andere Diode, passt schon. Hauptsache die kann Strom ab. Baue die neue Diode sorgfältig ein, ein guter Kontakt mit der Platine ist wichtig, sonst wirds der Diode schnell zu warm.
LG Sel
