BOSE Solo TV-System defekt (Elektronik)
...Einem geschenkten Gaul... usw.
Aber da ich leidenschaftlicher Reparateur bin, sehe ich das jetzt als Herausforderung...
Ich habe jetzt Verschiedenes gemessen.
Nein, an den 6 SMD-Elkos habe ich keine Spannung gemessen, hab nur bis Ausgang Brückengleichrichter gemessen. Möglicherweise wäre da an den Elkos auch nix zu messen gewesen, siehe auch weiter unten. Von den 6 Elkos sind übrigens 2x3 parallel geschalten, könnte natürlich sein daß einer davon... Aber ich krieg die verdammten Dinger eh nicht raus...
Muß es mal mit meiner SMD-Entlötzange probieren, aber die ist groß und da ist so wenig Platz... Oder kennt jemand einen Trick?
Die übrigen Elkos hab ich im eingebauten Zustand versucht auszumessen, aber das geht nicht gescheit... Hab nur 2 einfache C- und LC Meßgeräte.
Der fette Elko war mit Harz vergossen, das hab ich erst wegkriegen müssen. Nach dem Auslöten hat sich gezeigt, daß der exakt seine 100 myF hat.
Fündig geworden bin ich dann jedoch bei dem Ausmessen der Dioden. Die D1301 neben dem blauen Übertrager ist hinüber.
Das Teil ist sinnvollerweise mit dem Kühlblech auf der Platine großflächig aufgelötet. Immerhin hab ich es geschafft, die beiden Haxen abzulöten und anzuheben. Das Meßergebnis war eindeutig, ein Zweig der Dual-Diode hat Durchgang in beiden Richtungen.
Es handelt sich um eine Dual-Schottky Diode STPS10170C (170V 5A). Hab mal gegoogelt, aus China kann man sich sowas schicken lassen. Mach ich aber nur, wenn ich keinen Vergleichstyp finde. Kennt da jemand etwas (zu einem vernünftigen Preis, will gleich 2 kaufen)?
Falls ich dann etwas gefunden hab, stellt sich noch die Frage, wie ich das defekte Teil von der Platine runterbekomme... Oder ich löte das neue Teil einfach über das alte und mach ein Kühlblech dran...
Jetzt noch die Unsicherheit, was da sonst noch evtl. hinüber sein könnte. Das mit den Startproblemen weist ja auf taube Elkos hin...
Wenn es eines von den ICs gekillt hat, brauch ich nicht weitermachen, weil den Fehler finde ich nicht und an den winzigen ICs herumlöten werde ich auch nicht.
D.h., wenn die Sache nicht mit der Schottky-Diode und ggf. neuen Elkos nicht erledigt ist, schmeiß ich das Teil weg.
