Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen (Elektronik)
» Aber ich denke, dass er das so
» meint, dass sich die Institute oder Firemen gerne zum Fenster herauslehnen
» und sich selbst beweihräuchern. So meinte xy das vielleicht.
Das ist ja auch vollkommen legitim, dass Hersteller für ihre Produkte werben...
» » .."Kein"... ist etwas zu hoch gegriffen, aber die Richtung ist m.E.
» genau
» » richtig. Mindestens bleibt für den nächsten Einschaltvorgang nur eine
» recht
» » überschaubar kleine Remanenz übrig.
» So zu 100% Ideales gibt es ja auch nicht.
» Mich würde eine diskrete Schaltung ohne µC interessieren. Heutzutage ist ja
» in jedem Bügeleisen und Toaster ein µC drin, aber das kann man doch
» bestimmt auch analog und diskret aufbauen auf Lochraster-Knäckebrot, oder
» nicht?
Natürlich geht das analog, vielleicht nicht mit nur eben 3 Bauteilen, aber durchaus mit vertretbarem Aufwand machbar.
Und natürlich ist eine Lösung per Mikroprofessor im kommerziellen Bereich günstiger, kleiner, und und...
Meine Idee dazu ist auf dem Papier schon fast fertig, muss ich aber noch per Simul. verifizieren und dann auch live testen. Kein Relais, NTC, Vorwiderstand, Thyristor, Triac.
Das Fraunhofer-Konzept "reitet" mehr auf dem Einschaltvorgang herum; das Ausschalten mit seinen Konsequenzen wird zwar erwähnt, jedoch anscheinend als weniger wichtig dargestellt.
Genau da setze ich an, um die daraus entstehende Remanenz bereits klein zu halten. Dann beim Einschalten für wenige ms Strom begrenzen und alles wird gut...
» Und wie gesagt, die von Jörg Rehrmann hier reingestellte Verschaltung eines
» 5W/47Ohm-Widerstandes als Einschaltstrombegrenzung mit Relaiskontakt
» parallel zu dem Widerstand, die scheint mir hinreichend gut und günstig.
Ich suche gerne solche Wege, wie auch z.B. beim 723, dessen Ausgangs-Darlington ich nicht verwenden will und werde. "Alle" (..fast..) Hobby-Entwickler nehmen ihn ganz stur/brav daher, wie er vom Hersteller im DB kommt. Folge: man hat eine recht große Dropspannung wg. des internen Darlington (DB: >=3V) und verheizt bereits IM Gehäuse zusätzliche mW.
Mit einem externen Kompl.-Darlington (Thomas sei Dank
), angesteuert direkt aus dem Fehlerverstärker, umgehe ich das locker (Drop-Spannung << 2V und weniger interne Verlustleistung).
Beim internen Strombegrenzungs-Transistor werden extern die teils abenteurlichsten Klimmzüge gemacht. Der schlimmste, den ich gesehen hatte: >zusätzlicher< Mess-Shunt in der Minusleitung + 2 parallele !!! Dioden in Serie geschaltet, um die 0,6-0,7V Schwellspannung zu erreichen. Grausam....
Das nur am Rande.
Michael
