BOSE Solo TV-System defekt (Elektronik)
» Du kannst Fotos komprimieren, hier reicht 800x600 (so ungefähr) als
» Auflösung (in 72dpi). Dann das Bild mit 60% gepackt als JPG abspeichern.
» Kannst ganz bequem mit dem Programm https://www.irfanview.de/ (kostenlos,
» in deutsch und winzig klein) machen.
Ich hab die Fotos bereits (mit IrfanView) auf 800x600 verkleinert, die Fotos sind von hausaus in jpg...
» In der Zeit können Elkos durchaus müde werden (austrocknen). Sind die Elkos
» nicht mehr ok, so kann das Netzteil den erforderlichen Strom nicht bringen.
» Ein Knacks - und nix geht mehr.
Ja, aber welcher ist es. Nachdem ich nicht alle auslöten kann (siehe auch oben), muß ich sie im eingebauten Zustand prüfen...
» Eben. Die Elektronik schaltet den Verstärker an, will Strom haben, das
» Netzteil kann nicht liefern - aus die Maus.
Das war auch mein Gedankengang, da ich wie gesagt schon einige Schaltnetzteile wiederbeleben konnte, es waren immer einer oder mehrere Cs defekt. Aber die konnte ich leicht erkennen wg. dicker Backen u.ä. Hier ist äußerlich nichts zu erkennen.
» Aber ich sags der Vollständigkeit wegen trotzdem: Der Fehler kann auch ganz
» woanders liegen.
Das befürchte ich auch...
