Netzteil beim Nulldurchgang dranklemmen (Elektronik)
» Ich finde das Script super, das ist ein richtiges Seminar in Sachen
» Transformatoren. Danke dass Du das reingestellt hast
Man lernt halt nie aus. Ich dachte echt immer fest, dass es am
» besten sei, einen Trafo im Nulldurchgang... hatten wir ja jetzt
» ausführlich...
Das freut mich, und danke. Ja, Matzi, du hast es richtig erkannt
Es ging mir nicht darum, ob eine Firma xyz (die das Fraunhofer-Patent vermarktet), eine Werbeveranstaltung abgehalten hat, sondern darum , WIE und WARUM sie (Fraunhofer) es so entwickelt haben. Und nur, wenn solche Dokumente verbreitet werden, kommen WIR (mit unserem Hobby, manchmal auch Beruf) weiter... ![]()
» Mir ist noch der Gedanke gekommen, dass mit meinem Trafodimmer, der
» hier...
» ... ja der Trafo immer am Ende des Gebrauches langsam ( so innerhalb von
» 1...2s oder so) manuell am Stellknopf (Poti P3) runtergeregelt werden kann,
» dann richten sich die weisschen Bezirke kontinuierlich "runter" in
» "Neutralstellung" und es bleibt kein remanentes Magnetfeld im Kern
» bestehen.
» Richtig?
.."Kein"... ist etwas zu hoch gegriffen, aber die Richtung ist m.E. genau richtig. Mindestens bleibt für den nächsten Einschaltvorgang nur eine recht überschaubar kleine Remanenz übrig.
» EDIT: Wie ist es denn wenn man den Trafo exakt im Nulldurchgang abschaltet?
Eins ist klar wie Kloßbrühe: Wenn im I-Nulldurchgang abgeschaltet wird, ist der Restmagnetismus vernachlässigbar gering.
Wie gut man das hinbekommen kann, werden wir sehen... Jedenfalls steht die Forderung nach Abschalten im STROM-Null (welches nicht mit Spannungs-Null zusammenfällt). Prinzipiell stelle ich mir (ganz simpel
) einen Komparator vor, der den I-Nulldurchgang überwacht und dann das Stellglied abschaltet.
Zweiter Punkt (nach meinen ersten Versuchen mit der Simu): der I-Null fällt nicht unbedingt mit dem U-Max zusammen, denn da kommen noch andere Randbedingungen dazu (z.B. Induktivität des Trafos, R der Primärwicklung, Sekundär-Last). Dementsprechend weicht sie um so einige Grad von 90° ab...
Es bleibt m.M.n. nur die Möglichkeit, den I-Null möglichst genau zu messen, um fortwährend einen genauen Ausschalt-Zeitpunkt zu bekommen und sich nachher einfach nicht mehr darum kümmern zu müssen. Die Vorteile sind im Skript ja beschrieben, auch wenn für noch höhere Leistungsklassen (so wie "Sel" sie anscheinend gewohnt ist
Jedenfalls bleibe ich da am Ball, denn mein L-NT-Trafo mit deutlich >200VA ist auch schon ein recht knallharter Kerl...
Trotzdem (deren Schaltung) wird bei mir wohl kein mechanisches Bauteil (Relais) reinkommen, denn die Leistungs-Dinger haben eben Ansprech-und Abfallverzögerungen, die Kontakte können prellen und außerdem verschleißen, wie ich es in der weiter zurückliegenden Vergangenheit bereits erfahren durfte...
So schon die Lösung mit einem überbrückbaren Heißleiter oder auch Strombegrenzungswiderstand ist: Wirklich gefallen tut sie mir nicht.
Michael
