präzise und Stabile Stromversorgung (Elektronik)
Moin.
Wir verwenden in unseren Baugruppen auch die Stromsensoren von Allegro.
Die Empfindlichkeit und der Offset hängen von der Höhe der Versorgungsspannung ab.
Die exakte Größe der Versorgungsspannung ist nicht wichtig. Du musst sie nur genau messen.
Wir versorgen den AD-Wandler mit einer genauen Referenzspannung und führen das Messsignal und die Versorgungsspannung an die analogen Eingänge des AD-Wandlers.
Über die im Datenblatt angegebene Formel kann man dann den Faktor Ampere pro Volt des Sensors sehr genau bestimmen.
Um eine Genauigkeit besser als 1% zu erreichen werden die Baugruppe bei der Fertigung dann per SW abgeglichen ( Präziser Prüfstrom wird eingespeist, Messwert ausgelesen und dann einen Korrekturwert ermittelt.)
Ansonsten bräuchte man hochpräzise Spannungsteiler vor dem AD-Wandler (besser 0,1%)
Nils
